首页 更多往期体验论坛 indusoft软件体验
主题:用exit0没找到些shutdown()函数的地方
点击:633 回复:7
我看是训练手册108页的地方,找到exit0图标并放在窗口,但是没找到书上写表达式的地方。
14-12-05 10:26
这是书上的图片
14-12-05 10:28
这个解决了,在图形中需要把命令按钮选中。还有一个问题,就是组合物件的大小还不会调,用鼠标拉控制点都不好使。
14-12-05 10:38
14-12-05 10:42
如图,把红框中勾去掉就可以了
14-12-05 10:51
3ks,确实好了,可以调大小了。不过好像组合不是矢量的,放大有些发虚。
14-12-05 12:54
看看,顶个。
14-12-05 19:39
確實是會發虛
因為原始的.jpg就那個大小
可以從網上下一些圖片來使用
引用 tigermu 在 2014/12/5 12:54:55 发言【内容省略】
14-12-08 11:05
