首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:普传PI7660三相变频器报缺相
点击:917 回复:10
普传PI7660三相变频器报缺相,开机动行十几秒就报缺相告警,大神们帮我分析一下哪个地方出了问题,在这先谢谢啦!!!!
14-12-05 09:31
表情请大师们帮忙分析一下
14-12-05 21:41
是输出缺相吗?检查电机电缆有没有问题?还有就是变频器电流检测了
14-12-05 23:45
你要先确定输出缺相还是输入缺相,若检查没有问题就只能是变频器的问题了,估计是电压检测和电流检测有故障,你若是没有修过最好就不要修,还是返厂吧
14-12-06 08:16
到底是输入缺相还是电机缺相
14-12-06 08:38
是报输入缺相吗?
14-12-06 12:29
情况是这样的,变频器开机启动后,接在变频器上的电机正常运行,但过十几秒变频器就报缺相PE-0,后电机停机。输入是没有问题的,我都测试过,变频器报缺相后我估计是保护的原因,输出端就测不到电压了
14-12-06 14:40
先查主回路的输入及输出的逆变电路吧,重点查输出电路。
14-12-06 16:10
该用户被锁定!
14-12-06 16:37
电机正常工作十秒后变频器报缺相,是突然报缺相,没有办法测输出,可能是变频器有缺相保护,只要报警一出电机就停机
14-12-06 18:39
上一页下一页
