首页 电工技术 电工技术
主题:振动传感器振幅量程设置问题
点击:1337 回复:15
检测磨机橫向与纵向振动的传感器上标明量程为0~20㎜,振幅超过8㎜时停主电机,可中控误将其设置为0~100㎜,会对主电机运行有什么影响吗?
14-12-05 05:28
昨天下午,磨机运行中莫名其妙地出现两次偷停,尚不十分明白跳停原因。
14-12-05 05:51
如果按你这么设,中控检测8的时候跳停,而实际现场只有1.6时中控就会跳停了。
14-12-05 06:58
引用 329345277 在 2014/12/5 6:58:47 发言【内容省略】
不太明白
14-12-05 08:34
对电机没影响,效率大打折扣!
14-12-05 08:50
发现问题就要整改,此外在停车保护之前应设一报警提醒值,更加利于生产稳定性
14-12-05 09:01
应该对主电机运行没直接影响,但设置错了会造成中控值班人员误判断,如果引发误操作,对主电机运行影响就大了。
14-12-05 09:04
引用 liuxd6909 在 2014/12/5 8:34:27 发言【内容省略】
量程被你放大了5倍,所以中控的信号也就随之被放大5倍,中控显示8mm的时候,而实际现场只有1.6mm。
14-12-05 13:10
我正在找振动传感器,楼主用哪家的?
14-12-05 13:38
设置不对肯定不行的。
14-12-05 18:56
上一页下一页
