首页 电工技术 电工技术
主题:变压器
点击:1125 回复:37
按0.95计算,当变压器承受100%负载时,能够输出的也只有1520KW。
[/quote
你是怎么算出是 1520KW 师傅 请细说!谢谢[/quote]
0.95是功率因素,也就是说输出1KVA容量,其中的有功容量是0.95KW(1KVA*0.95)
当功率因素=0.8时,输出1KVA,其中可输出的有功容量是0.8KW(1KVA*0.8)。
14-12-06 09:52
变压器满载有问题的,要降低使用寿命的,轻载的好点,我们公司500KVA的一般的也就用到300KW,太轻了。当初设计不合理啊。你按0. 95算的话太高了,发热量也大啊,对了干变还是湿变啊。这个也有区别的啊。
14-12-06 12:17
变压器的标称容量乘以用电负荷的功率因数就是能输出的有功功率。
14-12-06 16:35
该用户被锁定!
14-12-06 16:41
按容量的80%来估算可以的
14-12-06 17:25
1300KW  功率因数0.8算的有功功率吗?
14-12-06 19:42
引用 pan_xiansheng 在 2014/12/6 9:52:39 发言【内容省略】
谢谢。你们讲功率因素只能达到0.95时 为什么我们公司的可以达到0.99呢?
14-12-07 01:16
引用 yanwen0227 在 2014/12/6 9:20:09 发言【内容省略】
嗯嗯,加油!
14-12-07 01:18
引用 唐家二少 在 2014/12/7 1:16:12 发言【内容省略】
变压器我可以乘以功率因素 和百分子80 那如果是其他机器了我该怎么办?同样的只乘个百分子80就可以了么?
14-12-07 01:22
引用 yejingmao 在 2014/12/6 8:18:21 发言【内容省略】
 恩恩 谢谢这个我知道了 那如果是其他的机器呢,我该怎么算?
14-12-07 01:36
上一页 下一页
