主题:变压器
点击:1125 回复:37
唐家二少
我们公司的变压器是1600KVA的 又一次我同事讲只能带1300个KW 我问他怎么算出来的,他讲估计出来的,没公式。我想应该是有公式的吧,不可能凭经验来的吧?求各位师傅,告诉是怎么算出来的
14-12-05 01:07
yslabc
铭牌上会有标注的,看一下吧!
14-12-05 05:58
ZHTOK
约80%
14-12-05 09:17
zhuyanlinluolu
这个还要除去变压器自身损耗和线路损耗,一般取80%为负载容量
14-12-05 12:14
fywsch
同意楼上的。
14-12-05 13:31
mjinbao
好像是,这个时候效率比较高,不知道具体的计算方法。
14-12-05 19:13
honghaii
0.75 1200kw
14-12-05 20:57
wenquan753
你这个同事说的1300基本上正常
这个不是估计的(参照3F说法)
14-12-05 21:30
唐家二少
谢谢,各位师傅,那他把铁损铜损算进去了么?
14-12-05 22:10
pan_xiansheng
你的同事说法是正确的,大约只能负载1300KW,主要考虑的是效率,实际上,即使不考虑效率,也同时忽略铜、铁损耗,还有一个重要因素,就是功率因素,变压器的功率因素最多,也只能达到0.95。
按0.95计算,当变压器承受100%负载时,能够输出的也只有1520KW。
14-12-05 22:19
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
