首页 变频器维修
主题:请问各位有什么方法拆100A的IGBT模块不伤板
点击:1939 回复:13
我的工具有 空压机 0.5立方 3M压力  有电烙铁
14-12-04 22:12
你说的大概是拆6单元模块的主回路吧?确实比较难化锡,因为主回路负载大电流,每个厂家无一例外的都是大面积铺铜、上下2层铺铜、再加上镀厚锡。
这种情况下普通烙铁确实很难化锡,有时候化了上层化不了下层。
你用普通大功率烙铁化锡,外加空压机吹枪吹也可以,不过这种方法清理飞锡很费时间。
最好还是大功率焊台,外加DIY真空泵吸锡器。可以做到完美拆换模块。
14-12-04 22:44
买一把200W的电烙铁就行了
14-12-04 22:52
引用 zha173 在 2014/12/4 22:44:24 发言【内容省略】
大顶。
14-12-04 23:09
不知道这个大功率模块是多大的?
14-12-05 07:16
30公斤压力的空压机?
高大上!!
14-12-05 08:04
有0.5MPA就够了!
14-12-05 08:05
引用 zxqw123213 在 2014/12/4 22:12:48 发言【内容省略】
3M = 3MPa ?
3MPa=30kg/cm^2 ,就是30公斤压力
你厉害的,我服的!
14-12-05 08:16
压缩空气轻松搞定,飞锡也不多的,我现在拆直列封装集成块也用这个,电动吸锡器基本不用。
14-12-05 09:04
我的方法是用外热式大功率电烙铁,再用屏蔽线的屏蔽层做吸锡绳,就是时间长点。
14-12-06 16:01
上一页下一页
