主题:漏保跳闸
点击:938 回复:16
liumingjin
DZ47型3+1漏电断路器下面接10路1P空开,一相约3路照明灯.有时开一两路或两三路照明开关时,3+1漏保要跳闸;此时不用动任何部件,直接送上3+1漏保,又能正常工作.照明线都是电缆线,检查零地线火线匀正常.不知是什么原因?有此经验的朋友,可以分享一下吗?
14-12-03 20:22
老兔子
有可能使冲击电流造成跳闸,不一定是漏电跳闸。
14-12-03 20:35
wenquan753
照明回路用漏电开关不太好
14-12-03 21:34
eyujiedianqi
电缆线的接地不良会产生感应电流,查电缆接地线的连接状况。
14-12-03 21:36
秀空
会不会有灯漏电
14-12-03 21:39
feiyonglou
零线接地了。
14-12-03 22:50
lishitou
会不会是质量的原因
14-12-03 23:08
liumingjin
wenquan753
在 2014/12/3 21:34:01 发言
【内容省略】
能讲一下原因吗?线路漏电'零线接地'地线未接好可以不考虑,.因为不是100%跳闸,有时也好用,而且未做任何线路整改.
14-12-04 07:52
yejingmao
一路试好拉下又换一路,一路一路试,不会跳就要看是不是三相不平衡太多或是照明负载,有些路灯照明的启动电流也是很大的
14-12-04 08:57
honghaii
这个有点麻烦啊,线要确认10个分路有没有问题啊,没问题我的话就怀疑3+1漏保有问题。
14-12-04 09:19
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
