首页 电工技术 电工技术
主题:漏保跳闸
点击:938 回复:16
DZ47型3+1漏电断路器下面接10路1P空开,一相约3路照明灯.有时开一两路或两三路照明开关时,3+1漏保要跳闸;此时不用动任何部件,直接送上3+1漏保,又能正常工作.照明线都是电缆线,检查零地线火线匀正常.不知是什么原因?有此经验的朋友,可以分享一下吗?
14-12-03 20:22
有可能使冲击电流造成跳闸,不一定是漏电跳闸。
14-12-03 20:35
照明回路用漏电开关不太好
14-12-03 21:34
电缆线的接地不良会产生感应电流,查电缆接地线的连接状况。
14-12-03 21:36
会不会有灯漏电
14-12-03 21:39
零线接地了。
14-12-03 22:50
会不会是质量的原因
14-12-03 23:08
引用 wenquan753 在 2014/12/3 21:34:01 发言【内容省略】
能讲一下原因吗?线路漏电'零线接地'地线未接好可以不考虑,.因为不是100%跳闸,有时也好用,而且未做任何线路整改.
14-12-04 07:52
一路试好拉下又换一路,一路一路试,不会跳就要看是不是三相不平衡太多或是照明负载,有些路灯照明的启动电流也是很大的
14-12-04 08:57
这个有点麻烦啊,线要确认10个分路有没有问题啊,没问题我的话就怀疑3+1漏保有问题。
14-12-04 09:19
上一页下一页
