变频器论坛
变频器论坛
主题:制动电阻问题
点击:591 回复:8
ABB变频器ACS550,5.5KW制动电阻500W120欧,现在变频器坏了,用的是ACS800代替,请问制动电阻需要更换还是就用原来的型号
14-12-03 11:03
kazefsh
用原来的,问题不大
14-12-03 11:27
秀空
可以用原来的
14-12-03 12:50
ZCMY
同功率的变频器可以用原来的;
14-12-03 13:13
ABB的变频器没有用过,应该是不用换的,可查找说明书看看对应的制动电阻阻值功率是否相同,相差一点点没事。
14-12-03 14:02
fywsch
原来的电阻没坏,就可以用。
14-12-03 14:35
单位刚修一台185KW的变频器,就是因为制动单元,电阻坏了引起的
14-12-03 17:25
eyujiedianqi
在 2014/12/3 11:03:10 发言
【内容省略】
没有问题,制动电阻用原来的可以使用。
14-12-03 23:50
liuxd6909
同功率的可用原来的制动电阻
14-12-12 08:12
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
