首页 工业以太网 工业以太网
主题:SFP模块的认识问题
点击:583 回复:0
 SFP是SMALL FORM PLUGGABLE的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP模块体积比GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数 量。SFP模块的其他功能基本和GBIC一致。有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC(MINI-GBIC)。
SFP模块体积比GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。SFP模块的其他功能基本和GBIC相同。(Mini- GBIC)。 Gigabit Interface Converter的缩写,是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。GBIC设计上可以为热插拔使用。GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。
GBIC模块分为两大类:一是普通级联使用的GBIC模块,实现与其他交换机的普通连接;二是堆叠专用的GBIC模块,实现与其他交换机的冗余连接。 SFP光模块 SFP模块则通过将CDR和电色散补偿放在了模块外面,而更加压缩了尺寸和功耗。
1.SFP 标准化 SFP收发器由一个竞争厂商之间的多边协议(MSA)进行规范。SFP根据GBIC接口进行设计,允许比GBIC更大的端口密度(主板边上每英寸的收发器 数目),因此SFP也被称作“mini-GBIC”。与此相关的小封装收发器(SFF transceiver)在尺寸上比SFP要小,但SFF是作为一种针脚(as a pin through-hole device)焊接到主机板上,而不是插到边卡插槽上。
2.SFP类型 SFP收发器有多种不同的发送和接收类型,用户可以为每个链接选择合适的收发器,以提供基于可用的光纤类型(如多模光纤或单模光纤)能达到的"光学性 能"。可用的光学SFP模块一般分为如下类别:850纳米波长/550米距离的 MMF (SX)、1310纳米波长/10公里距离的 SMF (LX)、1550 纳米波长/40公里距离的XD、80公里距离的ZX、120公里距离的EX或EZX,以及DWDM。SFP收发器也提供铜缆接口,使得主要为光纤通信设计 的主机设备也能够通过UTP网络线缆通信。也存在波分复用(CWDM)以及单光纤"双向"(1310/1490纳米波长上行/下行)的SFP。
3.光纤分类 光纤分为多模光纤和单模光纤两种:其中,多模光纤由于发光器件比较便宜以及施工简易的特性,广泛用于短距离的通讯上,多模光纤又分为50um芯径和62.5um芯径两种,其中62.5um的比较常见,但性能上没有50um的好。
单模光纤一般用于远距离通讯,芯径为9um,单模光纤上传输距离分别达到10公里、20公里、70公里、120公里。一般交换机厂商在单模上只提供10公 里和70公里两种型号,20公里产品可以有效的节约系统集成商特定网络方案的总体造价。120公里产品用于特殊的超长运行环境。 4.SFP的区别 SFP光模块通常采用双LC接口,此外还有单芯SFP光模块。从速率和光纤类型上可分为百兆单多模、千兆单多模4种。
以太网光纤的SFP模块的 拉环有不同颜色代表不同规格,但是。。。但是并不是完全统一的。我用过许多厂家的模块,每个厂家的定义有差别,必须要看模块的标签上写的 单模/多模?波长 1310/1510? 等规格。
以上只是 默认常用的  并不总是这样的。
最后修改:2014/12/5 10:34:55
14-12-03 10:47
