变频器维修
主题:海利普开关电源问题
点击:1821 回复:13
海利普A系列 驱动板单板上电,3844芯片5、7脚电压只有9V。已经跟换过3844、稳压管、开关管(拆机件)、电容。求大神解答! 驱动部分暂时也没有监察出断路。正极降压电阻阻值也正常,但是经过两个降压电阻后电压就只有9V了。
14-12-03 10:24
海利普A系列 7.5KW
14-12-03 10:24
kazefsh
3844单独上电 6脚输出有没有
14-12-03 10:33
不安装3844看7脚电压是否有16v 上3844时7脚电压是否变化
14-12-03 10:42
不上3844 电压没有试过。装了3844 7脚电压是不会变的 现在板子不在,明天早上试下拆掉3844看看 7脚位置电压
14-12-03 10:59
这个没试过,我明天早上试下看看
14-12-03 11:01
主滤波电容也看看
14-12-03 12:55
卧式但板子上直流电。大电容拆掉的
14-12-03 14:15
检查电源处电解电容容量!
14-12-03 22:33
eyujiedianqi
查3844的脉冲定时电路的电阻与电容,最好更换电容。
14-12-03 23:56
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
