首页 电工技术 电工技术
主题:窜电流
点击:2278 回复:71
这个需要仔细检查了!
一般就算有也不应该很大哦!、
是不是零地混了?
14-12-03 21:36
引用 乐嘎嘎 在 2014/12/3 20:30:42 发言【内容省略】
施耐德premium系列的,com端怎么会跟地相连,COM接的是+24V的电。
14-12-03 23:37
引用 kdrjl 在 2014/12/3 20:33:06 发言【内容省略】
学习了,谢谢!
14-12-03 23:41
引用 982930500 在 2014/12/2 23:19:51 发言【内容省略】
是不是设备现场有人使用电焊机了,二次线接在PLC柜的外壳上了,焊接时会烧电路和线路。
14-12-04 00:24
引用 eyujiedianqi 在 2014/12/4 0:24:50 发言【内容省略】
好像现场是有人在电控箱搭电用了电焊机,为什么用了电焊机就会引起这样的事故呢?
14-12-04 06:59
引用 乐嘎嘎 在 2014/12/3 19:36:00 发言【内容省略】
为什么焊接会引起烧模块,求细解?
14-12-04 07:02
如果现场有电焊机使用,那电焊机的地,一定不要搭在系统的地线上,否则100%出事。
14-12-04 07:02
引用 kdrjl 在 2014/12/4 7:02:53 发言【内容省略】
不清楚原理,求详解?
14-12-04 07:05
昂   我的意思是比如s7 300的接线端子有L+  com  地        com和地是有连接片短接的
14-12-04 07:13
比如电焊机搭铁线放在柜子钢槽上,焊把子却在远端设备上作业,那么电流是不是经过钢槽及控制柜,这个情况看起来问题不大,但烧模块是最厉害的。俺这设备焊接作业靠近PLC控制柜时,我都把模块同底板拆掉。
14-12-04 07:22
上一页 下一页
