首页 电工技术 电工技术
主题:窜电流
点击:2278 回复:71
这个问题是有点复杂化的,只有慢慢来查
14-12-03 18:21
大师:EMC问题什么意思啊
14-12-03 18:42
大电流是不是他们焊接作业了?并且搭铁不良,焊接作业最容易烧模块。你这柜子不应该安装在钢槽上,你的柜子接地很好,他设备不好不全跑你这了吗。不引入N线,你可以加380/220变压器。
14-12-03 19:36
该用户被锁定!
14-12-03 19:46
引用 cimatrone70 在 2014/12/3 19:46:52 发言【内容省略】
我大部分信号是用继电器过渡采上来的。
14-12-03 20:14
引用 乐嘎嘎 在 2014/12/3 19:36:00 发言【内容省略】
应该不是这个问题,我们的柜子用了UPS,低压柜的电源应该先经过UPS。
14-12-03 20:17
哪里有设备不放刚槽,刚槽接了地,这些都是最基本的要求。
14-12-03 20:19
引用 450767466 在 2014/12/3 18:42:34 发言【内容省略】
不晓得,你应该问那个大侠的。
14-12-03 20:23
昂,我以为你放在设备上的钢槽呢,大部分?还是有不是继电器采集的呗,是不是那部分问题?用的什么plc啊?模块上的com 跟接地端子有没有连接片?拆除怎么样。
14-12-03 20:30
唉...
第一,PLC供电电源可以通过隔离变压器供电;这样,控制柜内就可以没有N线了。用380/220隔离变给PLC的开关电源供电解决不共地呦;
第二,EMC不知道?难怪烧了PLC不知道是什么事。可以百度一下,就知道了。中文的意思是:电磁兼容。那什么是电磁兼容呢?电磁兼容说白了,就是你的系统抗干扰的能力和指标。电磁兼容要求你的系统,既不要干扰别人,也不要被别人干扰。你现在的问题是,被别人干扰了。把你的PLC烧了。这说明,你的系统EMC防护的不好。
如果搞不清系统的EMC准则,这种强弱电在一起的混合系统,今后还会出事情。少不了。原因很简单,系统的接地、隔离、等电位一系列的行规,都做不到位怎么行呢?
最后修改:2014/12/3 20:34:24
14-12-03 20:33
上一页 下一页
