变频器维修
主题:德力西变频器驱动板6路输出波形一致,三相输出不平衡
点击:2983 回复:13
sunCY82
手里有一个德力西变频器,型号CDI9200。拿来时整流模块坏了2个(总的3个),逆变模块炸了1个(总的3个)。用示波器测量各个频率时的6路驱动输出,波形一致,换了新的模块。用万用表二极管档分别打了P N和输入输出三相平衡。带11KW电机,上电后三相输出不平衡。V相电压电流偏高
14-12-02 11:42
lf2039952
三相输出电压差个10多伏问题不大,可以使用,把载波频率设下
14-12-02 11:47
sunCY82
您好,谢谢,带11KW电机时电压相差8V,但是电流相差3A
14-12-02 11:49
kuangyong19
把驱动部分的电容全部换掉再看~~
14-12-02 12:25
dianzima
调到20-40hz看看偏差多少,用指针表测量。
14-12-02 12:29
sunCY82
驱动部分的芯片还有电解电容都全部换过
14-12-02 13:02
sunCY82
频率从20调到50HZ,电压和电流的相差值一致差不多
14-12-02 13:35
zha173
sunCY82
在 2014/12/2 13:35:38 发言
【内容省略】
那不就可以了,有些厂家的机器就是这样。跟软件有关系
14-12-02 14:04
bodedianqi
楼上说的对,我也碰到过
14-12-02 17:06
软件的关系大一点,恢复出厂值试试!
14-12-02 18:42
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
