首页 机电一体化
主题:软启故障
点击:575 回复:8
西安西驰CMC-M软启旁路不转换原因
14-12-01 23:38
先查旁路接触器是否正常,再查其驱动电路是否正常。
14-12-02 00:02
引用 eyujiedianqi 在 2014/12/2 0:02:18 发言【内容省略】
说的好,楼主仔细检查先。
14-12-02 12:31
启动电流大,电机400KW,启动电流2700A,软启是西安西驰CMC-M,更换旁边好的机组的软启启动,旁路仍然无法切换。
14-12-03 00:08
查查线路是否正常,旁路接触器是否损坏,是否有正常的切换信号
14-12-03 00:49
启动后,旁路信号是否发出呢?
14-12-03 01:41
看看旁路接触器下面的热继电器常闭是否开路,复位一下看看。不行就把负载拆了,直接给接触器线圈上电看看是否吸合。
14-12-04 20:36
谢谢各位热心回付,已找到原因。电机引出线烧断一根。
14-12-07 23:33
询问楼主软启动器弄好了吗?
14-12-11 12:24
