首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3G和欧姆龙CP1H通信求助
点击:699 回复:11
三菱FX3G和欧姆龙CP1H通信求助
是这样的,检测气体上的一个项目,我们一直用的欧姆龙的PLC,最近一期业主指定要用三菱PLC,现在遇到一个难题是,一期的一些数据要传到二期PLC里,方便二期的组态软件显示!我通信搞的比较少!没有做过,想请教各位大虾!有例子最好了!在此感谢了!
14-12-01 21:05
备注一下:三菱PLC型号是FX3G,欧姆龙的是CP1H!硬件怎么链接?软件又该怎么设置?
14-12-01 21:06
通过触摸屏中转一下?
14-12-01 22:14
你准备用哪种接口通讯?
14-12-01 23:31
用MODBUS RTU了,也可以用触摸屏转一下
14-12-02 08:07
我觉得最好还是MODBUS RTU了,
欧姆龙CP1H系列PLC加一个RS485适配器CP1W-CIF11,做MODBUS RTU主站;
三菱FX3G系列PLC加一个FX3U-485ADP-MB(还需要一个特殊功能适配器),做MODBUS RTU从站;
总结一下就是:
物理层:RS485(距离不远的话,RS232也可以)
通信协议:MODBUS RTU
这样完成了硬件统一,协议统一,大问题就基本解决了!
有需要帮忙可以联系我QQ149034219
14-12-02 10:01
引用 fumz78 在 2014/12/1 23:31:46 发言【内容省略】
用485吧
14-12-02 12:29
引用 13801509984 在 2014/12/2 8:07:21 发言【内容省略】
请详解啊!有没有程序呢?
14-12-02 12:29
引用 guanyumou 在 2014/12/2 10:01:19 发言【内容省略】
谢谢,请问有没有程序?
14-12-02 12:30
如果有参考程序就好了!
14-12-02 12:31
上一页下一页
