主题:7.5kw污泥泵过热故障,求助
点击:431 回复:8
zwjdy
7.5kw污泥潜水泵控制柜,报过热故障,把水泵线和水泵漏水(水泵里有三根小线)检测线拆了还是报故障,没法开机,求助
14-12-01 20:30
ZHTOK
污泥的状况能看到吗?泥是否太干?
14-12-01 22:10
eyujiedianqi
应该是电机绕组过热。先将水泵提上来,查污泥潜水泵电机温升。
14-12-01 22:33
热继电器动作了吧,查查水泵线,摇表摇下,万用表有时测不出来。
14-12-01 23:10
cfg168
把水泵的出线都给拆了还不得?
那就是电路报警之后需要复位呀。
14-12-01 23:29
检查下水泵绕组,可能是负载过重
14-12-02 08:03
yanwen0227
仔细检查一下信号线路是否正常!
14-12-02 08:11
yejingmao
污泥泵拆出来空转试下再做判断
14-12-02 08:43
fywsch
把泵拆下检查空转是否正常。??
14-12-02 08:46
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
