变频器维修
主题:三菱变频器f740-15K-CHT1 报e.oc1 的测试经过
点击:1586 回复:9
我这里有一台三菱变频器 F740-15K-CHT1 接收运行信号报 E.OC1 加速过流 怀疑模块有问题 把模块拆下来测量正常 测量方法; 将指针式万用表拨到10K档,黑表笔接C极,红表笔接E极 ,此时所测电量阻值近乎无穷大。搭好表笔不动,用手指将C极与G极碰一下并拿开。指示由无穷大阻值降为200K欧 左右;过一,二十秒钟后,再测一下C.E极间电阻(仍是黑表笔接C极,红表笔接E 极 ),仍能维持200K欧不变,搭好表笔不动,用手指短接一下C.E 极,C.E极之间的电阻又重新变为接近无穷大。 测量G.E 触发端子822电阻 有8.2K 有8.3K 阻值有差异 接下来不知该如何下手 请各位老师给予技术支持
14-11-30 20:18
苏州三菱经销
模块没有炸的话,先不要怀疑模块。
14-11-30 22:16
eyujiedianqi
先看电机及负荷是否发生变化,在延长加速时间试试看。
14-11-30 23:04
kazefsh
空载报不报
14-12-01 00:59
谢谢各位老师的回复 电机负和没有变化 延长加速时间也试过 空载还是报E.OC1
14-12-01 07:39
无锡炎煌电子
应该是主板或者驱动板,有故障了。
14-12-01 09:53
同意楼上的
14-12-01 13:24
无锡炎煌电子
在 2014/12/1 13:24:04 发言
【内容省略】
谢谢。
14-12-01 16:14
dianzima
可能就是一个贴片电阻变值了就会这样的。
14-12-01 22:47
苏州三菱经销
应该是。就是难找一点。
14-12-18 08:35
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
