首页 电工技术 电工技术
主题:这个热继怎么用
点击:1795 回复:40
仿造韩国三和的吧,我们这里用韩国三和的很多,也是这3个调节的,不是自复位的,过流,需要手动复位的。
14-12-01 22:46
引用 dianzima 在 2014/12/1 22:46:40 发言【内容省略】
应该是合作的,搜是施耐德韩国三和,呵呵。
14-12-01 22:50
该用户被锁定!
14-12-02 08:55
热继电器?整的像时间继电器似的!
14-12-02 11:31
没看到过有两个定时器
14-12-02 12:43
启动和过载时间可以分别设定的
14-12-02 14:51
我还纳闷呢,热继怎么还有线圈啊。看了10楼才觉得这是把接触器和热继和二为一啊
14-12-02 16:13
中间个是调整负荷电流的,第一个是调整过流延时时间,后一个是调整过流时间。一般第一个调整5~10秒,后一个一般3~5秒。真正的过流动作时间就是两个相加时间。
14-12-02 20:42
假设D-TIME设定5s,中间过流设定5A,O-time设定3秒。
意思是当电流达到5A 5秒后热继电器才开始算,再过3秒后热继电器动作。总过流动作时间是8s。
14-12-02 20:48
里面没有接触器,里面有电子线路
14-12-03 09:53
上一页 下一页
