主题:不知这个变压器有瓦斯继电器吗?
点击:1128 回复:13
zssaqk
瓦斯继电器主要用于油浸式变压器的保护装置中,作为变压器的主保护,当变压器内部发生故障时,动作发出信号或跳闸。
貌似瓦斯继电器不是用于所有油浸式变压器中,变压器要达到一定容量才配置。不知这个变压器有瓦斯继电器吗(从外形判断)?
14-11-29 23:58
eyujiedianqi
这个变压器肯定有瓦斯继电器。
14-11-30 00:20
mjinbao
未了解过高压变压器,但想来,应当有完善的保护措施,包括对内部冷却油状态的有关监视。
14-11-30 08:47
乐嘎嘎
有吧,那个油枕下边、小爬梯右边那个是不是?
14-11-30 08:55
fywsch
这个有的吧。
14-11-30 09:58
xuhuifox
应该有,不然会出事故的
14-11-30 10:03
zssaqk
如果从安装位置来看好像是,但我所见到的瓦斯继电器体积都比较大,有变压器右侧的方形盒那么大。
14-11-30 10:05
华星电仪
14-11-30 10:13
logo1979
肯定有,
14-11-30 10:13
gimsondeng
绝对有。
14-11-30 14:30
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
