首页 电工技术 电工技术
主题:不知这个变压器有瓦斯继电器吗?
点击:1128 回复:13
  瓦斯继电器主要用于油浸式变压器的保护装置中,作为变压器的主保护,当变压器内部发生故障时,动作发出信号或跳闸。
  貌似瓦斯继电器不是用于所有油浸式变压器中,变压器要达到一定容量才配置。不知这个变压器有瓦斯继电器吗(从外形判断)?
14-11-29 23:58
这个变压器肯定有瓦斯继电器。
14-11-30 00:20
未了解过高压变压器,但想来,应当有完善的保护措施,包括对内部冷却油状态的有关监视。
14-11-30 08:47
有吧,那个油枕下边、小爬梯右边那个是不是?
14-11-30 08:55
这个有的吧。
14-11-30 09:58
应该有,不然会出事故的
14-11-30 10:03
如果从安装位置来看好像是,但我所见到的瓦斯继电器体积都比较大,有变压器右侧的方形盒那么大。
14-11-30 10:05
14-11-30 10:13
肯定有,
14-11-30 10:13
绝对有。
14-11-30 14:30
上一页下一页
