数控论坛
主题:【话题】两个功率不同的伺服电机,如何同步?(20141201)
点击:2166 回复:18
FORELF
功率不同,负载也不同,方向也不同,如何实现同步?
最后修改:
2014/12/4 9:11:46
14-11-29 20:34
fumz78
具体怎么样的同步?两个速度完全一样叫同步,速度不一样,有一定的关系,那也叫同步。
这个同步功能,关键是看上面的控制器,比如PLC,有没有同步控制功能。
14-11-29 20:44
FORELF
要静态同步很简单,如何动态同步呢?加速,减速过程中也要保持同步?
14-11-29 21:03
FORELF
一样的转速,相反的方向。
14-11-29 21:05
eyujiedianqi
[quote]
FORELF
在
2014/11/29 20:34:02
功率不同,负载也不同,方向也不同,如何实现同步?[/quote
通过编码器反馈及设置控制参数可以实现。
14-11-30 00:18
jiaonpeng
同步的意思是转角一样么?
14-11-30 02:27
fywsch
jiaonpeng
在 2014/11/30 2:27:39 发言
【内容省略】
楼主是问这个??
14-11-30 09:46
kdrjl
楼主的同步,其实要求的是角同步。这个做起来很简单,就是同步控制。但要求的变频器条件很高,必须响应速度快,所以一般这样的控制都是采用附加工艺卡去完成。要的是系统的响应能够快速性。另外针对两系统运行的角度差做实时的修正补偿。
没别的特殊,就是要求一个快字,给定、反馈、补偿都要快,慢了就保证不了角同步的实时性。
14-11-30 11:16
ZHTOK
角同步还是线速同步?
14-11-30 14:33
FORELF
相位动态同步,速度变化也要同步
14-11-30 23:11
Teledyne的新款2.5 GigE Vision线扫相机,为用户提供高性能、高性价比解决方案
西门子智能测量压力核心元件产线在高新区投运
人形机器人产业商业化加速 “灵巧手”投资机遇受关注
尼得科精密检测科技将参展CPCA Show 2025
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
安森美携新款智能图像感知方案亮相Vision China(上海)2025
康佳特推出适用于极端环境的热管散热方案
施耐德电气携手奇安信 共探网络安全与智能化协同发展新路径
