首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求助欧姆龙plc变址的方法
点击:2850 回复:7
本人最近,用了2天看玩了技成唐倩的65讲,觉的他没讲到变址的方法,也就是间接寻址,望知者言明,不胜感谢。
14-11-29 17:13
引用 zqy54271 在 2014/11/29 17:13:34 发言【内容省略】
欧姆龙PLC存在2种变址方式。
方式1:数据区的变址,也就是在数据区地址前加上变址符号@或者*,例如@D100或者*D100,区别仅仅是BCD或者二进制方式,这种方式下,用户仅仅可以实现数据区D或者EM区域的寻址。
方式2:全地址的寻址,需要依靠索引寄存器IR,通过给索引寄存器赋予指向与实际区域的地址,然后进行偏移来寻址,这种方式非常类似于C语言的指针。
Good Luck~
14-11-29 19:30
引用 cvlsam 在 2014/11/29 19:30:20 发言【内容省略】
方式2 说道非常类似C语言的指针,挺恰当的!
14-11-29 19:45
那我用加1 @d10指向 d1是哇。
14-11-30 12:04
经常用变址指令,但不时欧姆龙的
14-12-04 13:42
引用 zqy54271 在 2014/11/30 12:04:02 发言【内容省略】
YES,D10中的值决定了最后指向的D区域地址。
Regards
14-12-04 16:02
我多少知到一点了,多谢言明。
14-12-05 07:47
多看看手册,总结一些就好了。
14-12-05 12:04
