自控设计
主题:旋转扭力计算
点击:1104 回复:6
工件重量400kg 长度1.7M 宽度0.87M 在工件中心旋转180度 旋转时间3-5秒 请问扭力如何计算? 旋转缸类型怎么选择?惯性扭力 J=W/12g(a`2+b`2) 静态力矩 ts=f*l 动态力矩 tr=2*f*l 加速力矩 ta=j*wa*k wa=2θ/t`2 这些分别怎么算的?设计新手求指导,越详细越好,谢谢~~
14-11-29 15:17
jiaonpeng
助电上好像有材料力学的计算,只是偶不懂
14-11-30 02:37
ZHTOK
理论力学,材料力学都用到。参考机械设计手册。
14-11-30 14:42
fywsch
同意二楼的。
14-11-30 14:54
kdrjl
这个主要就是动态力矩,加速力矩和动态力矩是一码事。因为旋转加速度而产生动转距。要知道材料,可查到密度,然后计算出工件质量。和有效旋转半径,即可得到工件的转动惯量。再根据动转矩计算公式求出旋转过程中加速的动转矩。
最后修改:
2014/11/30 15:42:13
14-11-30 15:39
看书好像一半一半,似懂非懂,最好写个实例给我看看,研究好久
14-11-30 23:34
14-11-30 23:34
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
