首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助。富士变频器加载就出现 欠压警报
点击:827 回复:8
富士11KW变频器,启动空载的时候正常,可一加载就出现LU欠压警报。。外围电压线路一切正常的。调看变频器的输出电流,电压也稳定。。是什么坏了?
14-11-28 23:19
电容容量,和旁路接触器。你看到的电压已经是报警后的了,要用示波器捕捉瞬时电压
14-11-29 02:09
你这明显是变频器的旁路接触器有问题!
14-11-29 08:17
电容容量,和旁路接触器。楼主查查吧
14-11-29 09:12
楼上的回答一致相同啊,谢谢各位了,我先去查查。。
14-11-29 10:58
楼主好了要回来分享啊
14-11-29 18:34
先查继电器是否正常,再测滤波电容的容量是否正常。
14-11-29 23:50
建议把驱动电路的电源电容全换掉,不过先看看接触器是否正常
14-11-30 00:05
接触器有问题
14-12-01 17:13
