首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器IGBT模块拆卸方法及贴片器件拆卸方法
点击:10062 回复:23
1  拆卸IGBT模块,现以MM440 11KW为例。使用电烙铁外加吸锡枪,小心翼翼操作,成功取下清理干净往往会花废两个小时,且不能保证细小的铜箔与焊孔不损坏。如果取下焊开BRK连线一端,取下1KV电容及接线端子,用几张废纸包好电路板,用钢锯条放心地锯,很快就把模块拿下来了,然后再用电烙铁一个一个地处理,大约花费一个小时。
2  拆卸贴片集成块或其他贴片器件,在静电不影响的情况下,使用两个电烙铁协作加热取下,往往比热风焊台更有效。有的电路板遇热或温度高点,电路板就会变色。
14-11-28 14:27
经验之谈啊。
14-11-28 14:53
拆个模块要1、2个小时!?
我不修变频器了
14-11-28 18:26
个人认为烙铁加热风是很好的搭配。
14-11-28 20:16
一般我不用热风枪
不过拆这个应该不需要2小时吧
14-11-28 20:21
我认为楼主的经验可以一试,值得大家探讨。
14-11-28 23:32
楼主水平太差了,我拆半小时左右吧,关键你要加热晃动引脚,将引脚和焊盘断开,而不是光靠吸锡器。
拆贴片芯片更简单堆焊呀,比起插件现在更喜欢贴片拆起来方便。比起能焊BGA的高手,我还是差太远了。
14-11-29 02:16
楼主的经验很好啊
14-11-29 09:11
BGA 现在一般应该都用机器焊的吧
14-11-29 09:24
刚工作那会我师父可是用热风枪焊寻呼机的CPU,修好收费150,这个技能我就是没学会压。
14-11-29 09:39
上一页下一页
