首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC扩展模块的编址问题
点击:1425 回复:11
FX2N-12MR的三菱plc,输入最后一点的地址是X5,后面接一个扩展输入模块,那么扩展输入模块输入的首地址是X6还是X10,刚学三菱的plc,请教一下。
最后修改:2014/11/28 17:18:02
14-11-28 13:49
引用 zyhzlzyy 在 2014/11/28 13:49:16 发言【内容省略】
三菱数字量输入的标法是X0~X7 X10-X17 X20-X27
西门子数字量输入的标法是I0.0~I0.7 I1.0~I1.7 I2.0~I2.7
14-11-28 14:04
呵呵;型号没错的话,是典型的山寨货;
而且还可能是借三菱的型号,仿SIEMENS的编法,不伦不类;
14-11-28 14:35
楼主有意思的。
14-11-28 14:56
PLC是使用8进制数的,不管是多少开始,都是0~7的范围。
添加的模块也是一样的,本机的用完之后,从本机后面开始算。
14-11-28 15:07
你是三菱  西门子结合了  哈哈
14-11-28 16:38
三菱plc
最后修改:2014/11/28 17:21:14
14-11-28 16:39
吓我一跳,我以为有这么牛的山寨plc了,这样plc有好处是,用西门子编程,用三菱plc数据线读,不知道的人永远也读不出来。
14-11-28 16:59
三菱没有12点的主机,而且输入X后面的编号是整数,如X5,后面的扩展要从下一级的0开始,如前面是X5,后面的扩展要从X10开始,X6 X7不会用到,这个情况一般出现在FX1N的PLC扩展上,FX2N的输入输出都是8的倍数。
14-11-28 17:04
引用 fumz78 在 2014/11/28 17:04:18 发言【内容省略】
西门子的也是这样的
14-11-28 20:24
上一页下一页
