首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器设定频率和输出频率不一致
点击:27237 回复:12
ABB变频器,变频器输出电流72A,功率37KW,所带负载为额定功率37KW的变频调速电机,额定电流67.9A,转矩117.7NM,电机负载泵DF6-50X8的8级多级泵,扬程4百米。现象为:当电机和泵分开运行时,变频器控制盘显示远程设定频率和输出频率一致;当电机连接泵运行时,变频器控制盘显示远程设定频率和输出频率不一致,例如:当远程设定频率为50HZ时,输出频率为约28HZ,此时变频器输出电流约为78A(变频器输入电流约为17A),转矩为30%(变频器转矩提升电流设为100%),请问这是怎么回事,怎样解决设定频率和输出频率一致。谢谢
14-11-28 00:20
变频器型号:ACS510-01-072A-4
14-11-28 00:23
负载太大?我遇到现场卡死,但那显示只有10hz左右
14-11-28 08:23
更改电机控制方式看看,2点V/F或矢量控制
14-12-01 15:45
电流或者是转矩限制住了,查查参数
14-12-01 21:28
这问题...?那个泵的进水口可以调节开度吗?如果可以,把进水口缩小,问题就会解决。为什么?自己用流体力学的分析去解惑。
14-12-01 21:38
    机泵类负载性质不同于一般通用机械。电流已经超过额定值。
14-12-02 19:17
该帖内容不符合相关规定!
14-12-03 23:08
回各位朋友,泵没有卡死,泵转动灵活,泵的进口压力4bar,出口压力3Obar。这段时间因在休假中,没有跟进泵的运行情况。上班后,如解决问题,与大家分享
14-12-05 20:19
有见过,如果电抗器坏了,会出现频率上不去的问题,或者SMIO-01c坏了,也会出现这样的问题
15-02-09 13:53
上一页下一页
