首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器
点击:1115 回复:22
求高手指点
变频器输出端接控制电机的反正转两个继电器能不能??
14-11-27 20:54
你指的变频器的输出端是接电机那个端子吗?如果是,就不好了。变频器输出接电机的端子就直接接电机,不要再加开关触点。这样有危险。电机正反向控制是通过控制命令,变频器内部换向的。
14-11-27 21:00
也就是只能控制电机?
14-11-27 21:04
如果要控制两个不同时工作的电机如何控制  并且还要控制反正转
望高手指点
14-11-27 21:07
该用户被锁定!
14-11-27 21:18
输出端建议不要接接触器
一拖二可以满足你吧!
14-11-27 21:32
谢谢指点
两个电机不同时工作   但反正转时间长短都不一样   可不可以控制??
14-11-27 21:39
如果你公司是属于那种钱多得没地方烧的,可以这样干!反正每过一两天换台新的!
14-11-27 21:44
多谢高楼指点
我是刚接触变频器  不懂
请多包含
14-11-27 21:52
最好不在变频器输出端接控制电机的反正转两个继电器,对变频器不好,容易造成变频器损坏。
14-11-27 22:08
上一页下一页
