首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:能用兆欧表测绝缘电阻的方法代替耐压试验吗?
点击:2739 回复:23
引用 zssaqk 在 2014/11/27 12:18:35 发言【内容省略】
耐压试验是有国家检定要求和规程的,摇表代替不了耐压试验。因为不符合检定要求。
14-11-28 00:15
    标准是严束的,检定是要满足一定条件的,要出报告,签名,盖章的,
14-11-28 15:44
摇表电压高但电流小稳定性差只是一个粗略的发电机
14-11-29 08:49
两者是不同的试验,但具体说不上来;另外,不知兆欧表的输出电压,是不是恒定的。
14-11-29 09:05
只能大概的测测,比如用摇表测一下稳压二极管
14-11-29 09:14
将高压摇表,用一个可控转速的电驱,就是高压电源了,接上高压表,通过控制摇表的转速,控制加电压。够爽。嘻嘻。
耐压测试,要求加规定的高压持续5秒,测量其漏电流是否超过标准值规定。所以,你要做一个可以连续发电且稳定地高压电源,一个漏电流传感器和检测。至于采用什么手段不重要,重要的是达到目的。摇表,就是一个高压的发电机。所以,理论上是没问题的。想法不错,但,必须要针对耐压测试的国标方法去检测电器的耐压值。用手摇表发电,电压不稳定的。
话说回来了,这种耐压测试仪满大街都有卖,何必非要自己琢磨呢?
最后修改:2014/11/29 9:37:35
14-11-29 09:25
    估计是想省钱。
14-11-29 13:47
  省钱倒不是。国有企业,出钱也是公家的钱,又不是自己掏腰包,该备的试验装置都备了,耐压装置也是新换的,每年都会按规范要求做设备的高压试验。主要是图省事,一些重要设备不敢马虎,低压辅机类不是很重要的设备能应付就应付,这恐怕是国有企业员工的共性吧。
14-11-29 19:48
这个可行吗??
14-11-30 10:03
   电试不是供电部门做的?
14-11-30 14:44
上一页 下一页
