台达PLC
主题:欧姆龙PLC的问题
点击:952 回复:10
monkeycj
变频机组采用的是欧姆龙PLC,一开机,进水水源故障灯亮,但此时进水压力无任何问题,需要等几分钟故障灯熄灭后才能开机运行,在同等水压下,其它机组一上电,故障灯不亮,一分钟后即启动,这是为什么呀,要如何解决呢?
14-11-26 18:53
该帖内容不符合相关规定!
14-11-26 20:50
xialuan
建议你先监控下PLC程序,看看上电后是程序问题还是其他问题。
14-11-26 21:17
wuyang750
故障是不是检测压力的 是的话检查压力开关或者压力传感器
14-11-26 21:20
eyujiedianqi
看PLC的输入状态指示灯,与好的对比一下就知道了。
14-11-26 22:55
yk_wangyu
同意楼上的,先观察一下PLC中的相应位的状态信息吧,与其它的进行一下比对。
14-11-27 08:03
yejingmao
有同样的机组,基本上程序是一样的,排除程序的问题,条件一样,另一台有故障,查故障那台的输入信号源及配件原因
14-11-27 08:11
ytleaderplc
自己能联机 监控程序看看就明白了
14-11-27 09:07
知道一点
查“进水水源”传感信号是否正常。
14-11-27 13:36
monkeycj
进水压力变送器接进PLC的A/D模块,是PLC硬件问题还是程序问题呢,或是压力变送器的问题,具体情况就是一上电进水水源故障灯亮,无法启动,大约三分钟后启动,此时进水压力没问题能满足开机条件,同一机组一开机就启动,无上述问题
14-11-27 13:48
面向工业类应用高效电源解决方案,MPS推出超薄全集成80V电源模块
技术锚定实践 合作链接全球——国际数字经济治理与领军人才能力建设项目走进和利时
宁德时代与泉州市签署合作协议,共建智能零碳电池工厂
越疆第三批全尺寸工业人形机器人量产交付,朝着更深、更实的产业应用推进
汇聚多行业装配与自动化解决方案,赋能生产制造降本增效 AHTE 2026观众预登记开启!
启智机器人完成近亿元Pre-A轮融资
2025年我国规上电子信息制造业增加值同比增长10.6%
国内首个自研智能建造机器人生态集群发布
