首页 电工技术 电工技术
主题:220V开关电源误输入380V
点击:3057 回复:39
换个新的
14-11-26 20:25
换个新的算了。
14-11-26 20:26
明天先去买个新的换上。然后测一下LGU电容、整流桥看看有没有损坏。因为这些东西离输入端最近了。保险丝边上的50K的电阻量了一下是好的,那个爆了的薄薄的叫不出什么的东西有谁知道是什么吗?谢谢!
14-11-26 21:02
引用 luojiaozhu 在 2014/11/26 21:02:37 发言【内容省略】
是471压敏电阻,起过压保护作用。买一个换上再试试。
14-11-26 23:19
测下功率三极管坏了没有,如果没坏应该问题不大,压敏电阻起作用把保险烧了,保险,压敏电阻换了应该就好了,如果三极管坏了,问题点就比较多,如果没有电子维修基础还是买新的吧
14-11-26 23:38
还是接线小心为妙!
14-11-27 04:47
电容肯定也坏了啊
14-11-27 07:39
      大电解电容可能会坏啦。
14-11-27 08:20
应该没问题,压敏电阻就是起过压保护作用的,直接把压敏电阻拆掉,换上保险管。
14-11-27 08:29
       整流桥裕量比较大,一般来说不会坏。
14-11-27 08:31
上一页 下一页
