首页 变频器维修
主题:森兰SB61变频器频繁炸整流桥维修,硅脂的作用到底有多大
点击:1253 回复:6
接收一台160KW的森兰变频器,模块式西门子优派克300A9块,机器的配置相当厚道,不过通过外观查看整流桥部分已经相间放电,测量整流桥部分已经坏了两路,驱动独立上电显示正常,测量个驱动波形正常,为了减少相同故障再次发生,采用200A的整流桥(原配是135A的申社整流桥)更换后,所有的风扇全部更换轴承了,正在维修中!
14-11-26 13:48
正在维修中
最后修改:2014/11/26 22:30:11
14-11-26 13:52
   硅脂起导热作用,不好的话,整流桥将过热而致损坏,且不可逆转。
14-11-26 16:53
二楼的说的对。
14-11-26 18:48
测测主电容看看
14-11-26 19:23
该帖内容不符合相关规定!
14-11-26 20:51
炸整流桥的故障,应先找到炸的原因在更换。
14-11-26 23:26
