首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:问大伙一个问题
点击:902 回复:19
LDP X0  SET Y0
LDF X0 RST  Y0
LD X0 OUT  Y0
X0是自锁的
区别在哪?哪个有优势?分别是什么?
最后修改:2014/11/26 10:30:51
14-11-26 09:55
LDP X0  SET Y0
LDF X0 RST  Y0
为了确保Y0持续输出,这个您需要使用您珍贵的手指,按住按钮。
Regards
14-11-26 10:01
引用 东昌机电 在 2014/11/26 10:01:33 发言【内容省略】
表情
14-11-26 10:13
其实我是想问后半部分,即是SET/RST和自锁OUT
14-11-26 10:29
指令不同
14-11-26 10:42
引用 响响工控 在 2014/11/26 10:29:26 发言【内容省略】
如果是OUT或者SET的对象为Y,M的话,它们完全相同。
如果OUT/SET对象是S,T,C的话,那么OUT指令执行速度要远远快于SET/RST组合。
Regards
14-11-26 10:59
    仅就后半部分,OUT不能自锁.
    而SET可自锁,RST解锁.
14-11-26 11:02
引用 ZHTOK 在 2014/11/26 11:02:24 发言【内容省略】
楼主明显在问:
LD X0
SET Y0
LD X1
RST Y0
LD X0
OR Y0
ANI X1
OUT Y0
的区别。
它们完全一样,程序生成的步数与程序的执行时间,程序执行时间都为0.32uS,都是4步程序。
但是,如果诸如SET S0这样的方式,那么SET的执行时间将由0.08uS增加到24uS,所以才会有我上面的回帖。
Regards
14-11-26 11:11
3Q,受教了
14-11-26 11:16
引用 东昌机电 在 2014/11/26 11:11:23 发言【内容省略】
   站在不同角度,理解的不同.
14-11-26 11:17
上一页下一页
