首页 电工技术 电工技术
主题:主电缆铺设
点击:760 回复:18
现要从甲方配电间引一主电源到我方工程项目配电间,电缆长度170米左右,选的YJV3*70+2*35的电缆,大概有150米左右是要地埋,请教下地埋该用什么做保护,金属软管还是PVC管,应选孔径多大的,谢谢
14-11-26 07:58
带铠的直埋也行,不带铠的你那个看现场了,如果上面要走土方车你就用套钢管了,一般PVC75的
14-11-26 08:23
引用 yejingmao 在 2014/11/26 8:23:54 发言【内容省略】
同意!
14-11-26 08:26
铠装可以直埋,YJV要穿钢管或碳素管保护,深度要700mm一下,如果甲方地面还要施工,还得防备开挖损坏,以为做地面要挖开表面覆土的,这种情况得跟甲方代表和监理协调,征得对方认可,最好书面认可。
14-11-26 08:45
管:PVC 100
埋深:1.5米
埋标,记录
14-11-26 09:13
在论坛讨论可以,但是最终实施一定要跟甲方等沟通好。这个属于隐蔽工程,验收要在电缆敷设完毕,回填土之前进行,作为一个单项工程验收,监理或甲方签字,按照施工规范和合同约定来做,否则后患无穷。
14-11-26 09:40
带铠的直埋即可,用沙子填埋后在覆土,做好标记。
14-11-26 09:53
引用 卢学斌 在 2014/11/26 9:53:35 发言【内容省略】
这个可行。
14-11-26 09:54
选粗点的管,好穿
14-11-26 12:20
引用 jinqiaoma 在 2014/11/26 8:45:55 发言【内容省略】
就应该这样做啊
14-11-26 13:39
上一页下一页
