首页 运动控制 运动控制
主题:步进0Hz启动
点击:485 回复:8
想请教一下各位:
  步进电机为什么从0Hz启动会造成失步的现象?与直接从极限启动频率启动相比,0Hz启动不是更加不会造成失步吗?
  不是很明白,求教。
14-11-25 22:40
你先不拉负载试试看,是否失步。然后你的加速时间是多少,最高速度是多少,是不是用的plsr指令。
14-11-26 09:42
我没有做实际项目,这是我从书上看到的。
是书上说,如果直接从0Hz启动就会造成失步与振动的
现象。
个人感觉这句话不好理解,我在想如果从启动频率起动的话
,开始就有一定的频率,转子有可能跟不上磁场速度造成失步,
而从0HZ起动的话,由于起动频率低,我想是不是会更不容易
存在失步的现象?
14-11-26 10:11
   可以类比一下,静摩擦和滑动摩擦的不同现象.
14-11-26 11:55
这个还真没注意步进电机像伺服一样吗,有个最低启动速度?
14-11-26 12:30
这个没注意过啊。
14-11-26 18:41
该帖内容不符合相关规定!
15-01-05 14:18
这是个动量和力的问题,步进电机每步的力矩看起了相同,但连续10个相近的脉冲的动量比10个分开的步进相差很大:
在一个小坡上退汽车,连续退10次也许就能动,有撞击力,可你要推一下等一下,动量小事了,那就永远都动不了
15-01-09 15:15
干了好几年也没用过伺服 步进表情
15-01-10 08:38
