机电一体化
主题:三相不平衡的疑问
点击:1366 回复:26
tanjianfeng186
曾经做热处理炉的电气设计时遇到这样的问题。同一个柜子里,进线是三相五线制,控制电路中有同事为了考虑三相平衡,在220V控制电路中分别用了A相、B相、C相作为控制电源。结果电工由于没有接零线就合闸。仪表烧坏了。为此,有的说只用一相,还有的说那是电工的错误,继续用三相。
14-11-25 16:51
cfm6662008
用于加热管的电源应是380V的,但控制电路应该是220V的吧
14-11-25 16:55
cfg168
那就做个零线检测保护电路嘛。简单得很,零线和任意一根火线组成220V电源,接通主电源接触器。
什么控制线路需要如此之大功率?能导致三相不平衡去?
控制线路的负载不就是PLC,中间继电器,指示灯,接触器,触摸屏,工控机吗?难道还要接几十KW的电热管?单相的2P空调器?
最后修改:
2014/11/25 17:19:46
14-11-25 17:19
ZHTOK
仪表电压是220V的就用220V的。
基于安全考虑,稍复杂的控制电路应取AC220V而不取380V,则需取某相和零线组成220V,或用控制变压器变换得之。
控制电路的功率一般远小于动力部分,可以忽略不计。
14-11-25 17:36
hwl123
控制电路最大功耗一般也就几百瓦,相对于热处理炉的动辄几百千瓦-几千千瓦来说可以或略不计。
14-11-25 17:50
fywsch
ZHTOK
在 2014/11/25 17:36:17 发言
【内容省略】
说的很好。
14-11-25 17:50
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-25 18:01
控制电路的功率很小,不必要三相平衡啊。
14-11-25 18:56
zzn6737
仪表怎么就烧了呢?楼主有图吗?
14-11-25 19:24
zssaqk
“仪表烧坏了”?不管用单相还是三相,只要不接错线或选好表的规格,应该不会烧表啊。莫非有短路?或电压表选小了,通入较大电压而烧表?
14-11-25 19:57
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
2025工业数字化推动企业TOP50
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
