首页 变频器维修
主题:再上个A316J测试架
点击:5598 回复:28
测试分四步:
测试前如果是旧IC,引脚一定要干净平整,否则接触不良容易误判断。然后用万用表测量13/10脚有无短路,防止短路损坏器件。
1.装好IC,14C置L,然后送电,仅TOFF灯亮,其余不亮
2.按下TEST,TON亮,其余不亮
3.9C置H,按下TEST,TOFF/ERR均亮,松手后ERR仍亮,内部对故障输出有锁存功能
4.按下REST复位键ERR灯灭,只有TOFF亮(ERR亮时重复以上1,2步无效)
注:有条件的可在1/8用开路三极管输入K级的高速脉冲,对IC进行更高频率的检测。此时TON/TOFF二灯可能会同时亮,这是因为速度快了视觉暂留缘故,实际是轮闪的。
符合以上四规律的为正品,反之任一项不符合均为次品
14-11-25 14:31
看来楼主对芯片研究入门很深啊。
14-11-25 14:52
楼主功夫很深啊
14-11-25 15:18
心灵手巧的典范!
14-11-25 15:34
楼上各位帮我吹没广告费啊,真抱歉我还亏本表情
14-11-25 15:48
那看来是爱好了。
14-11-25 16:02
该用户被锁定!
14-11-25 16:09
谢谢楼主来分享啊
14-11-25 18:54
这样也可以,大神真是无处不在,应该是某宝淘的吧,如果自己打样做这个成本可不低啊!
14-11-25 19:48
很好!!!
14-11-25 20:16
上一页下一页
