变频器维修
主题:一个高压变频模块。直流母线是接铁壳,接地的,能这样接?
点击:507 回复:5
14-11-25 11:31
kazefsh
你发张图片看看,一般高压的为了使外壳和器件压差小一点,容易满足绝缘等级的要求,会采取外壳接直流中心点或者其他比例的点。
14-11-25 12:02
hwl123
我们这边电子束焊机用的高压油箱正极就是接地的。
最后修改:
2014/11/25 13:14:56
14-11-25 12:28
eyujiedianqi
在 2014/11/25 11:31:54 发言
【内容省略】
这是可以的,但是接地极应该(必须)单独接地,且与电气系统的接地极有20米以上的距离。更不能与电气系统的接地连接。
14-11-26 00:29
感谢,感谢,本人新手,前辈们给了思路了。
14-11-27 11:53
非常感谢前辈,总算有些眉目了。
14-11-27 11:54
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
智能经济新形态“新”在哪里?
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
