首页 电工技术 电工技术
主题:各位同学,地线带电怎么解决啊?
点击:1440 回复:22
地线有电,说明电器有漏电且地线已断路
14-11-25 16:46
检查接地是否良好,零地是否混了,然后是检查设备有漏电情况吧
14-11-25 16:57
是地线接触不好吧,有没有断的地方。
14-11-25 19:02
如果真是地线带电,请尽快联系电业局,办理发电入网手续,恭喜你,你也可以收电费了
14-11-25 19:06
地线带电,说明地线已经不是地线了。它有电位了。作为地线已经不合格了。重新测试对地电阻,然后重新按照国标把地线重做。
14-11-25 19:39
你先检查地线接地情况,看看是不是感应电,如果不是就一点一点查吧。
14-11-25 19:47
如8楼所说,“有电”是什么情况;另,了解一下电网是什么接地系统。
参考一下7楼所说的原因。
14-11-25 21:45
地线有电,说明使用中的电器有漏电的,查找漏电的电器。
14-11-26 00:25
引用 yejingmao 在 2014/11/25 16:46:39 发言【内容省略】
谢谢各位老师的指导!
14-11-26 06:51
另外,埋地线的地方下点盐水雨,提高其湿润土壤,降低地线对地电阻。
14-11-26 07:04
上一页 下一页
