首页 电工技术 电工技术
主题:各位同学,地线带电怎么解决啊?
点击:1440 回复:22
各位同学,地线带电怎么解决啊?最近发现公司办公楼的地线有的时候居然有电,这是怎么回事呢?是接触不好吗?
14-11-25 10:36
是不是零线呀,!
14-11-25 10:44
有漏电的电器吧,是不是接地线没接地,挨着门去吼一顿:把电器都给我拔了   就好了
14-11-25 11:02
这个只能慢慢找出来了。
14-11-25 11:16
该用户被锁定!
14-11-25 11:19
地线带电?那要好好检查了。
14-11-25 11:33
设备漏电接地不良,地线虚接.....地线零线混接?
14-11-25 12:00
有可能是零地线混接或地线接地点接触不良。
14-11-25 12:46
    是量着有电压吗?由于地面有一定电阻,配电柜内接地点与变压器中性点接地点不可能完全等电位,会有一定电压,只要在允许范围,无关紧要。
14-11-25 14:10
先检查一下接地是否良好。
14-11-25 16:36
上一页下一页
