主题:为什么温度显示出现异常
点击:1188 回复:32
20楼
eyujiedianqi
应该是接触不良,主要查连接点和接线端子。
14-11-26 00:13
21楼
jiaonpeng
电机的测温一般都是热电阻,这种热电阻对于接线的电阻要求严格,估计你的电机热电阻接线端子出现松动现象,一开机随着机器的振动,接线端子处的接触电阻变大造成的虚假温度显示。
14-11-26 07:35
22楼
ZHTOK
liuxd6909
在 2014/11/25 18:43:30 发言
【内容省略】
估计还是接线方面的问题.
14-11-26 09:42
23楼
glp6410
干扰问题,数显表质量不过关,原来碰到过。简单方法,拿一个对讲机,在数显表旁边说话,如果数字显示变化,就是干扰的问题
14-11-26 10:37
24楼
gf2003129
接触不好!
14-11-26 11:34
25楼
yanwen0227
把传感器换了吧!
14-11-26 13:19
26楼
anheng
估计是接触不好, 或是信号干扰,直接测量温度还是变送器的?
14-11-26 13:28
27楼
ZHTOK
传感器的安装位置是否变化了(温度检测点)?
14-11-26 16:51
28楼
liuxd6909
各温度测点没人动,今天就又都正常了,就觉得太奇怪了!
14-11-26 18:28
29楼
jiaonpeng
接线处接触不良,开机振动因起无规律的接触电阻变大
14-11-28 07:29
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
