首页 电工技术 电工技术
主题:为什么温度显示出现异常
点击:1188 回复:32
大早上温度应不超5摄氏度,可一开机矿渣粉现场好几个温度测点在触摸屏上都显示为50多摄氏度。接线正确,没有人动过。拆下线测电阻都在103殴姆左右,并发现个别的拆下线再接上就好,不知什么原因?
14-11-25 09:30
接触不佳.
14-11-25 10:21
根据你说的电阻值和人感温度,应该热电阻没有问题。我印象中我也碰到过类似的事情,可能你触摸屏的扫描时间有关系。
14-11-25 10:29
碰到一次气温低的时候,估摸着10度以下了,上电热电阻测温的仪表显示负值,等环境温度上来以后就好了,跟上电预热也有关系吧
14-11-25 10:55
低温的话机器预热15分钟以后在确定是否正常。
14-11-25 11:18
该用户被锁定!
14-11-25 11:19
可能接触不好吧。
14-11-25 11:31
有变送器吗?有的话检查一下变送器,
14-11-25 12:03
估计是接触不好啊
14-11-25 15:25
有输入模块吧,和你的程序有关吧,你先正常开机试下看能不能显示正常
14-11-25 17:03
上一页下一页
