首页 机电一体化
主题:减速箱异常嗡嗡声
点击:1191 回复:28
要是突然出这么个毛病就是得拆开了
14-11-25 11:08
只有打开看看了,真不想拆。
14-11-25 11:09
机械故障任何可能都有,所以你问厂家,厂家也不可能清楚的,只有拆开看了。
是不是油加错了?油的粘度不够,造成齿轮的咬合声。
14-11-25 11:20
该用户被锁定!
14-11-25 11:26
是在运行中发现嗡嗡声越来越明显的,现在只有打开看看了。
14-11-25 11:27
可能是机械间隙过大造成的,或者是润滑不良有损坏的部件。
14-11-25 11:56
引用 2575535445 在 2014/11/25 9:33:35 发言【内容省略】
该大修了吧?
14-11-25 12:13
明天准备拆。
14-11-25 12:18
减速机运行时间过长都要调间隙了,加上轴承磨损肯定会有声音的。
14-11-25 12:45
机械故障比较好修,打开一看就清楚了。
14-11-26 00:08
上一页 下一页
