主题:卫生间的电源是否要安装漏电保护器
点击:9444 回复:29
jiaonpeng
漏电保护器保护人们在遭受触电时能够减少触电的危害,快速切断电源,那么家庭中最危险的地方就是靠近墙下的插座,卫生间和厨房,特别是卫生间由于水汽较大,电器的绝缘易下降,此外如果手上潮湿接触电器就有触电的危险,所以卫生间应该安装漏电保护器,但现实中却发现很多住户家的卫生间就是一个单极的空开,那是否需要进行整改呢?
14-11-25 08:17
mengx9806
好像应该是要装的吧。
14-11-25 08:24
jiaonpeng
漏电保护器直接短路是否跳闸,就是火线零线直接接在一起,不是空开,单说漏电保护这一块。
14-11-25 08:35
ZCMY
入户电箱里没装漏保?
14-11-25 08:40
yslabc
入户漏保,插座漏保,照明分路可不加漏保
14-11-25 08:44
jiaonpeng
入户是空开,然后一些分支是漏保,有的卫生间没有,估计有的是自己安装的,看着配电箱内的空开都安装的歪歪扭扭。
14-11-25 08:50
ZHTOK
公司卫生间插座是带盖子的,自然关闭。
14-11-25 08:53
xsw7580
入户要装漏电保护,电器一定要有可靠接地。卫生间强排热水器外壳最好重新接一根地线,这样可预防插座地线与热水器插头有虚接的现象。
14-11-25 08:54
guanyumou
入户一般都有漏电保护的!至于说卫生间是否哈需要单独安装,说实话,这个我不太清楚!
14-11-25 09:01
-_-
一般开关都装门外吧。插座可以先有罩子的
14-11-25 09:07
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
