首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:设置S7-200通讯时出错,如何解决
点击:678 回复:12
在使用西门子软件设置与PLC通讯时出现错误提示,谁有解决办法,
系统里有这个dll
14-11-24 22:41
找个相同的文件替换试试
不行估计就是系统问题了
14-11-25 09:06
引用 知道一点 在 2014/11/24 22:41:30 发言【内容省略】
果断重新装吧!
http://m.gkong.com/bbs/378237.ashx
到这个帖子重新下载一个软件吧
14-11-25 09:12
装了N次,第一个计算机版本低不支持,第三个不知道S7-200 CPU226能不能用
14-11-25 11:22
引用 知道一点 在 2014/11/25 11:22:08 发言【内容省略】
SP9的版本 XP win7都支持,放心!
14-11-25 11:22
我用的就是SP9版本,系统是XP。
14-11-25 12:32
提示
14-11-25 13:36
在另一台计算机上软件安装不了s7einstx.dll 也就没有pc/ppi 选择项,同样不能与plc通讯。
14-11-25 13:41
引用 知道一点 在 2014/11/25 13:36:49 发言【内容省略】
装之前把360杀毒关闭 实在不行你就重新装系统吧
14-11-25 14:24
西门子PLC用了这么久,总是有没遇到过的问题
14-11-25 17:08
上一页下一页
