主题:铜导线接头怎样焊锡?
点击:5023 回复:20
zssaqk
铜导线的接头一般要用锡焊牢,目的是防止接头锈蚀和松动,增加机械强度,提高导电性能。
通常锡焊方法有两种,一种是用电烙铁焊,这个我们经常使用,而且4个以下的铜芯线用30W的电络铁就可以搞定。另一种听说是用浇焊法进行锡焊。
不知多少平方毫米及以下的铜导线使用电络铁,且电络铁最大使用多少瓦的?多少平方毫米及以上的铜导线要用浇焊法?
14-11-24 15:39
zrx517697809
可以放到锡炉里焊,曾经做过自动焊锡机。
14-11-24 16:01
ZHTOK
在上一家电缆厂看到有镀锡线。
14-11-24 16:31
yanwen0227
能够把焊锡加热就可以了,大约用200W 的!
14-11-24 16:43
fywsch
用小电炉。
14-11-24 17:44
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-24 18:10
zssaqk
我问的不是怎么焊,请不要偏离主题哦
14-11-24 18:22
这个没规定的,用的多得地方都用锡锅,导线越粗散热越快,比如做柜子多,1.5的线都用锡锅,50的也用锡锅,50的线如果用电络铁焊很费劲,焊的还不好看。
14-11-24 18:38
zssaqk
受教了!厂家焊的线多,会有一套专门的焊接生产线,以提高效率。我是从用户的角度问的。
14-11-24 19:05
eyujiedianqi
安装电工一般用直径100左右的铁管长150MM左右,一端用铁板封死,另一端焊个400mm多长的钢筋棍,用喷灯烘烤放入焊锡条的铁管,焊锡融化后,要焊接的铜线去掉氧化皮,蘸上焊膏往里一放,两三秒后拿出就好了,可以锡焊不同线径的铜线了。
14-11-24 22:54
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
