首页 电工技术 电工技术
主题:对于电机比较专业的人士请指教
点击:1383 回复:38
电源电压过高,线圈受振动而磨损,绕组受潮都有可能发生匝间短路。
14-11-24 14:42
最有可能是匝间短路所致,原来我在纺织厂干过,这种现象比较多!
14-11-24 14:57
该用户被锁定!
14-11-24 14:57
引用 cfg168 在 2014/11/24 11:08:33 发言【内容省略】
9楼朋友的解释很到位,提供的方法也挺好.
可以这么做,不过旧线圈往外起的时候别把没坏的弄坏了,最后整线圈的时候要也要注意别把线圈绝缘弄坏了.
14-11-24 15:14
我想说的是,电机都烧成这样子了,那你的热过载继电器和断路器,没有跳闸吗。就算你买了一个新的电机,我觉得你还是在看看外部的线路或是选型 吧!
14-11-24 15:25
各位老师总结的很好!建议不要单单的把那个坏的换掉,全部更换的比较好!
14-11-24 17:08
     除了缺相,匝间短路会造成此现象,线圈匝间短路就是线圈绝缘击穿。原因是漆包线本身绝缘存在问题,在电机绕线、嵌放在定子各槽内操作时将绝缘层碰伤。
最后修改:2014/11/24 18:17:53
14-11-24 17:48
就是匝间短路。短路后形成短路环,转子继续旋转,产生感应电流,所以就烧了短路的那线圈!
14-11-24 19:39
我们的办法是錾断这两匝线圈拉出,用漆包线穿相同匝数即可!
14-11-24 19:52
电机厂在线圈绕组浸漆过程中,浸漆不好造成两绕组之间线圈松动,电机运行的电磁力使之相互摩擦造成绕组短路。
14-11-24 23:49
上一页 下一页
