首页 电工技术 电工技术
主题:对于电机比较专业的人士请指教
点击:1383 回复:38
11KW 4极电机烧毁,打开看相邻两槽内的两组线圈烧毁,检查线路及各个开关没有问题,没有缺相,这样的烧毁是怎么回事?请看图片:
最后修改:2014/11/24 10:00:49
14-11-24 09:59
表情温度高了吗
14-11-24 10:05
坐等,也想知道原因。
14-11-24 10:19
引用 twtynijj 在 2014/11/24 10:05:57 发言【内容省略】
电机外壳温度不是很高。
14-11-24 10:19
电动机工作环境温度大概多少度
14-11-24 10:22
引用 15106001849 在 2014/11/24 10:22:31 发言【内容省略】
工作环境温度,现在是10°
14-11-24 10:43
明显是缺相。
14-11-24 10:53
Y接还是角接
14-11-24 11:02
引用 1053370790 在 2014/11/24 10:53:45 发言【内容省略】
但查了所有相关线路和开关、接触器没有问题啊。还会有其他现象造成缺相吗?
14-11-24 11:04
不是缺相,也不是过流,更不是扫膛。
猜测只有唯一的一个解释:那就是烧毁的线圈内部匝间短路,导致电流本来需要流过30圈的线圈,变成只流过了3圈,无法形成正常的磁场,电流激增,继而发热严重,烧毁。
是极个别线圈的绝缘问题,我们以前想过一种方法,将线圈加热软化,只更换烧毁的线圈,从中间接线连接新的线圈,而不动其余线圈,降低修理成本。
不过我们没有实践过。
14-11-24 11:08
上一页下一页
