机电一体化
主题:电机刹车线圈剩磁如何处理?
点击:1787 回复:15
mandriva
我这有一台teco的减速电机,这几天发现刹车片松开有延迟,与刹车电源断开不同步,请教各位该如何解决?
换电机刹车还是有其他好的办法?
谢谢!
14-11-24 09:52
logo1979
是机械原因还是真有剩磁
14-11-24 11:03
cfg168
先确认刹车线圈是否准时断电,继而判断是否真的是剩磁。
如果真是剩磁,可加大弹簧的力度,剩磁一般作用的力度是不足的。
14-11-24 11:20
fywsch
加大机械力度。
14-11-24 11:34
mandriva
有剩磁,内六角扳手放上去会吸附住
14-11-24 11:48
mandriva
弹簧孔里面已经加垫了3个垫圈
14-11-24 11:48
zzn6737
每遇到过这种情况。这个电机怎么控制的呢?刹车片松开有延迟影响到什么了?
14-11-24 12:02
mandriva
电机启动同时刹车线圈得电,电机停止运行时刹车线圈断电,分别由两个接触器控制。刹车片松开延长导致天车停位不准(电镀线天车)
最后修改:
2014/11/24 12:47:43
14-11-24 12:46
kdrjl
电磁铁线圈是交流的?还是直流的?如果是直流的,通交流电消磁就行了。如果是交流的,短路线圈放电。
14-11-24 14:11
mjinbao
还是要确定一下,是不是剩磁的原因(或是否为主要原因);
不知可否单独给刹车线圈通断电,观察有关情况(或已经这样做了)。
14-11-24 15:27
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
